terminal block broke
pomduce82
HI
I was trying to get this small wire out of my alarm panel to do renovation to the wall and in pulling the grey jumper to hard it popped out and now the wire is stuck inside.
i had to get the panel down so i cut the wire and now the task of fixing it?
A) how to i get this wire out so i can splice it to the old one?
B) is the grey jumper thingly fixable?
thank you for any help
It looks like a Wago "cage clamp" terminal.
You should find that if you push the end of a screwdriver or small allen key down the hole, it releases the spring clamp so you can remove or insert wires. If a straight in push does nothing, try then levering towards the front of the terminal.
They are readily available, but it will likely cost far more in postage than the terminals themselves.
Edit: They seem to be this series:
Những bí quyết giúp bạn dễ chơi lô hơn
Chơi lô cũng như nhiều trò chơi khác, đều là trò giải trí. Ai cũng có thể tham gia, nhưng không phải ai cũng đủ bản lĩnh để chiến thắng. Người chơi thì đông mà thực sự thắng lại có mấy người? Nếu ai cũng có thể dễ dàng thắng thì trò chơi KQXSMN này hoàn toàn không còn thú vị. Dưới đây, xin chia sẻ đến các bạn một số bí quyết chơi lô, giúp bạn trở thành độc cô cầu bại trong thế giới của lô thủ.
Trước khi thực hành các bí quyết thì chúng ta cần phải xác định trước các tư tưởng cũng như chuẩn bị hành trang để có thể sẵn sàng áp dụng được bí quyết:
Xác định trước các rủi ro
Có một hạn chế ở người chơi lô chúng tôi không thể không nhắc đến đó là tâm lý rộng rãi, khi thắng thường khao anh em bạn bè. Đây cũng là cách chia sẻ may mắn với mọi người thôi, nhưng phải biết giữ vốn cho bản thân mình. Không nên thắng 1 mà khao hết 3, chơi và sống kiểu này thì dù có thắng nhiều bạn cũng không phất lên được.
Chơi lô cần sự kiên nhẫn và muốn chiến thắng không thể nóng vội. Và đặc biệt là tuyệt đối không nhắm mắt chơi bừa.
Ngày nay trên internet có rất nhiều trang web Ket qua XSMN hom nay đã giúp bạn tổng hợp sẵn các con số hay về, bạn cần phải tận dụng điều đó để giảm thời gian và chi phí cho bản thân. Tuy nhiên hạn chế hiện nay là không phải ai cũng có điều kiện cũng như thiết bị để truy cập internet hàng ngày, nhất là những người chơi tại khu vực nông thôn.
Khi chơi lô bạn phải xác định trước tinh thần rằng không có con số nào cho bạn tỷ lệ trúng 100% cả, kiểu gì cũng có rủi ro đi kèm, chỉ là nhiều hay ít. Chúng ta chỉ nên đầu tư khi xác định được tỷ lệ thắng cao, rủi ro thấp. Nếu ngược lại thì cần suy nghĩ thêm, không nên “ném tiền qua cửa sổ”.
Khi chơi bạn bắt buộc phải có vốn, nhưng đừng dại dột đầu tư tất cả vốn liếng vào một kèo, đừng tự tin thái quá về vận may của bản thân mình. Hãy chia nhỏ số vốn ra làm nhiều ván và nhiều con số khác nhau. Nhưng cũng đừng xé vụn quá kẻo có thắng cũng không đủ so với số vốn tán nhỏ ra cộng lại.
Một cao thủ chơi lô khác chia sẻ, mỗi người có cách chơi lô riêng, điều này phụ thuộc vào tư duy, cách nghĩ và cách làm của họ, chúng ta không thể mang tư duy của mình áp đặt lên người khác, khi đó mọi thứ lại không còn phù hợp. Khi nuôi lô chỉ nên nuôi trong vài ngày đổ lại, như vậy sẽ an toàn hơn và cho bản thân nhiều lựa chọn hơn.
Chơi lô cần sự thông minh và kiên nhẫn. Không nên vội vàng, không đánh thì thôi mà đã đánh là phải trúng thì mới ăn thua.
Bí quyết 1 : Nuôi lô cặp
Đây là một cách đánh có tỷ lệ thắng rất cao. Với bí quyết theo cách đánh của lô đề Miền Bắc này chúng ta sẽ không cần phải lo lắng sẽ lộn đề. Tùy vào lượng vốn mà các bạn có các bạn có thể nuôi lô cặp trong 3 ngày hoặc dài hơn.Ngoài việc phải đầu tư một lượng vốn hợp lý, việc lựa chọn cặp nuôi nào để nuôi còn quan trọng hơn rất nhiều. Việc tiếp theo mà các bạn cũng cần lưu ý là cần chọn cặp số để nuôi trong khung thời gian đã xác định và đừng nên chọn cặp lô hiếm để nuôi vì tỉ lệ trúng sẽ thấp hơn.
Bí quyết 2 : Đánh xiên và bao cả lô
Hiện nay đã có rất nhiều cách đánh mới độc đáo, trong đó có cách đánh lẫn cả xiên và lô, theo tôi thì đó cũng là một cách đánh khá hay ho. Tuy nhiên với cách đánh chúng ta nên đánh xiên để lót thôi chủ yếu nên đánh lô là chính vì đánh xiên có tỷ lệ ăn khá thấp, nên đừng đầu tư quá nhiều vào nó nhé. Cách chơi này tương tự như đánh lô dàn.
Bí quyết 3: Ghép xiên
https://i.pinimg.com/originals/d6/b6/2c/d6b62c5d78cf6bf9ce0d926a1b10fcb7.png
Đánh lô xiên
Lô miền bắc có tất cả 27 giải. Xác suất để đánh 1 con lô là 23,76%.Thông thường
khoảng 5 con lô mới có một con lô trúng nên để trúng 1 con cũng đã là điều không hề dễ dàng chút.
– Xiên 2 lô: 23,76% x 23,76% = 0,0564 = 5.6%.
– Xiên 3 lô tỷ lệ là: 21,5% x 21,5% x 21,5% = 0.0134 = 1.34%
Vì vậy, bạn cần phải chuẩn bị một số vốn đánh lô xiên đủ theo tính toán. Để nếu có xuất hiện rủi ro, số vốn này mất đi mà hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tài chính của bạn.
Các con lô thường hay ra nhất: 37-73; 56-65;75-79-92. Tùy từng lúc các cặp này sẽ lần lượt ra, nếu chưa tin các bạn hãy kiểm chứng lại nhé.
– Các cặp lô thường đi kèm với nhau:
+) 37 73 đi cùng 01 10 25
+) 52 đi cùng với 22
+) 76 đi cùng 47
+) 11 đi với 44
+) 66 đi với 33
– Một số cầu lô nên đánh xiên
+) Hôm trước lô 97 thì hôm sau sẽ lô 37, 73
+) Hôm trước lô 45 thì hôm sau lô 59, 95
+) Hôm trước về lô 18 thì hôm sau về lô 97,99 và ngược lại
+) Kép xuất hiện trong đề thì thường hôm sau sẽ xuất hiện 1 trong các con lô sau:01-10-15-51-06-60-56-65 và 1 tuần sau sẽ về lô 1 trong các con sau:23-32-28-82-37-73-78-87
Xem thêm: XSMNAM
what i did was cut the grey push pin ever so slightly so i could fit it back in to its terminal , with some pressure it went in and luckily the clamp still worked so by pushing down on it, it releases the cmalp and i was able to get my cable out and feed a new one in
thank you to rjenkinsgb for the advise and guidance provided
