RTC whit PIC 16F873A
jbm
I need help whit develop of a RTC whit a PIC 16F873A. The code dont work well, only display the initial values but the RTC is run!! The hours and seconds I display on a seven segment display. I use MPLAB 7.60 and my oscillator is 4 Mhz.
The code is following:
; Clock Calendar display in SEVEN SEGMENT
; Fecha 1° de Noviembre de 2.007
; 1° correción 08/02/2008
; 2° correcion 04/04/2008
; por Ing. José Enrique Benítez M.-
#include <C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\Microchip\MPASM Suite\P16F873A.inc>
list p = PIC16F873A
__config H'3F79' ; this config gives us LVP and enables /MCLR
errorlevel -302 ; do not print message for operands that are not in bank 0
RESET org 0x02
goto START
org 0x30
;define Bus Clock Line y Bus Data Line
;Serial Clock Line SCL = portc,3
;Serial Data Line SDA = portc,4
w equ H'0000' ; Ante cualquier instruccion, el resultado se guarda en W
same equ H'0001' ; el resultado de cualquier instrucción guardo en el mismo registro
CBLOCK 0X20
DIG1 ; REGISTRO DE CENTENAS
DIG2 ; REGISTRO DE DECENAS
DIG3 ; REGISTRO DE UNIDADES
DIGTEMP
digi
ONE
YRS
MON
DOW
DAYS
HRS
MINS
SECS
CNT1
CNT2
contatore_1
contatore_2
contatore_3
ENDC
;Direcciones de lectura y escritura del RTC
DS1307_Write equ 0xD0
DS1307_Read equ 0XD1
DIGBYTE MACRO ONE
local cent
local dece
local unit
local positivo
clrf DIG1
clrf DIG2
clrf DIG3
positivo
movf ONE,w
movwf DIGTEMP
movlw 0x64
cent incf DIG1,same
subwf DIGTEMP,same
btfsc STATUS,C
goto cent
decf DIG1,same
addwf DIGTEMP,same
dece movlw 0x0A
incf DIG2,same
subwf DIGTEMP,same
btfsc STATUS,C
goto dece
decf DIG2,same
addwf DIGTEMP,same
unit movf DIGTEMP,w
movwf DIG3
ENDM
BANK0 MACRO
bcf STATUS, RP0
bcf STATUS, RP1
ENDM
BANK1 MACRO
bsf STATUS, RP0
bcf STATUS, RP1
ENDM
S_START MACRO
bcf PIR1,SSPIF
BANK1
bsf SSPCON2,SEN ; Activa secuencia de Inicio
BANK0
btfss PIR1,SSPIF ; Ha terminado?
goto $-2 ; no, esperar
ENDM
S_STOP MACRO ; assumes SCL is high on entry
bcf PIR1,SSPIF
BANK1
bsf SSPCON2,PEN ; Activa secuencia de parada
btfsc SSPCON2,PEN ; has stop bit been sent?
goto $-2
BANK0
btfss PIR1,SSPIF
goto $-2
ENDM
;RETARDOS
DELAY_OFF movwf CNT1 ; CNT1 se carga antes con el decimal 24
clrf contatore_2
ton decfsz contatore_2,same
goto ton
decfsz CNT1,same
goto ton
retlw 0x0
DELAY_ON
movlw 0x0F
movwf CNT2
toff clrf TMR0 ; reseteo TMR0
decfsz CNT2,f
goto toff
retlw 0x0
; -- RTC routines --
; Lee un byte procedente del RTC seleccionado y lo mete en los registros correspondientes
; de hora, minuto y segundo, etc.
RTC_read
S_START
movlw DS1307_Write ; slave address + write
call write_RTC
movlw 0X00 ; set word address to seconds register
call write_RTC
S_STOP ; Envía condición de STOP
S_START ; Ahora va a leer el DS1307
movlw DS1307_Read ; slave address + read
call write_RTC
; -- Aqui hay un cambio de señales de WRITE a READ!! --
call read_RTC ; read the seconds data
movwf SECS ; save it
call read_RTC ; and so on
movwf MINS
call read_RTC
movwf HRS
call read_RTC
movwf DOW
call read_RTC
movwf DAYS
call read_RTC
movwf MON
call read_RTC
movwf YRS
bsf SSPCON2,ACKDT ; Genera un NACK el MASTER
bsf SSPCON2,ACKEN ; despues de recibir de last byte
btfsc SSPCON2,ACKEN ; has ACKDT bit been sent yet?
goto $-2
S_STOP
return
;*******Grabación de datos en el RTC********
RTC_write
S_START
call write_RTC
call write_RTC
movf SECS, W
call write_RTC
movf MINS, W
call write_RTC
movf HRS, W
call write_RTC
movf DOW, W
call write_RTC
movf DAYS, W
call write_RTC
movf MON, W
call write_RTC
movf YRS, W
call write_RTC
S_STOP
return
;---- Read RTC into W ----Recibir del SLAVE
;Lee un byte procedente del RTC y lo mete en working
;a cotinuacion no genera un ACK, en cambio envía un bit de STOP
read_RTC
bcf PIR1,SSPIF ; Restaura Flag MSSP
BANK1
bsf SSPCON2,RCEN ; Activa MSSP a modo receptor
BANK0
btfss PIR1,SSPIF ; ¿Byte recibido?
goto $-2 ; no, esperar, loop back to test
bcf PIR1, SSPIF ; ¡SI, restaura Flag MSSP
BANK1
bcf SSPCON2,ACKDT ; pone bit ACK a 1, no envía ACK
bsf SSPCON2,ACKEN ; Sent ACKDT bit
goto $-2
btfsc SSPCON2,RCEN ; test read bit state
goto $-2 ; module busy, so wait
movf SSPBUF,W ; Sí! Lee el byte recibido y lo coloca en working
return
; --- Write the byte in W to RTC ---
; ---- Escribir ó enviar un dato al SLAVE ----
; Escribe un byte que se encuentra en working vía I2C al RTC ----
write_RTC
SENT bcf PIR1, SSPIF ; Restaura Flag MSSP
movwf SSPBUF ; Llevar byte a buffer de salida
btfss PIR1, SSPIF ; has SSP completed sending data to SLAVE?
btfsc SSPCON2,ACKSTAT ; ¿Recibido, ACK?
goto $-2 ; no, try again
return ; yes, return to calling routine
;--------- start ------------------------------------
START
BANK0
clrf CNT1
clrf CNT2
clrf contatore_1
clrf contatore_2
clrf PORTA ; initialize PORTA
clrf PORTB ; initialize PORTB
clrf PORTC ; initialize PORTC
BANK1
movlw 0x06
movwf ADCON1 ; Puerta A -- E/S DIgital
movlw 0x00 ; B´00000000´
movwf TRISB ; set pinsB for output
movwf TRISA ; set pinsA for output
bsf TRISC,3 ; I2C SCL pin is input
bsf TRISC,4
movlw 0x80 ; Velocidad standart con
movwf SSPSTAT ; niveles I2C
movlw 0x09 ; Velocidad del BUS I2C
movwf SSPADD ; 100 Khz
bsf PORTC,3
bsf PORTC,4
;Configuración del módulo MSSP en modo master I2C
movlw 0x28 ; Módulo MSSP en ON
movwf SSPCON
;Subrutina "DS1307_Inicializa" ;------------------------------------------------
;Configura la señal cuadrada que genera el DS1307 en su pin SQW/OUT a 1 Hz.
S_START ; Envía condición de start
movlw DS1307_Write ; Indica al DS1307 que el byte a escribir,
call write_RTC ; está en la posición 07h, que corresponde
movlw 0x07 ; al control de la señal cuadrada.
call write_RTC
movlw b'00010000' ; Escribe en el registro de control para
call write_RTC ; configurar onda cuadrada del DS1307 a 1 Hz.
movlw 0x00 ; Indica el registro de control CERO para
call write_RTC ; configurar CH del DS1307 a 0.
movlw b'00000000' ; configurar BIT 7 a 0
call write_RTC ; Clock Halt
movlw 0x02 ; Indica el registro de control DOS para
call write_RTC ; configurar Modo 12 ó 24 hrs.
movlw b'00000000' ; configurar BIT 6 a 0
call write_RTC ; Modo 24-horas
S_STOP ; Termina de enviar datos.
;Subrutina "DS1307_Carga_Inicial" ;---------SET CLOCK--------------------
;Realiza una carga inicial en los registros internos del reloj-calendario
;DS1307 a fecha Lunes, 27 de Abril de 2008 a las 16:55:00 horas
;-- write to the RTC with user-entered data --
movlw 0x1B ; inicializa todos los datos del reloj: Año, mes,
movwf DAYS ; día, día de la semana, hora, minuto y segundo.
movlw 0x04
movwf MON
movwf DOW
movlw 0x08
movwf YRS ; Inicializa en el año 2008
movlw 0x10 ; 10 = 16
movwf HRS
movlw 0x37 ; 37 = 55
movwf MINS
clrf SECS ; Después lo graba en el DS1307 para ponerlo en marcha
call RTC_write
; Subrutina "DS1307_Lee" ;------------------------------------------------------
; Se leen las variables de tiempo del DS1307 y se guardan en los registros correspondientes
DISPLAY nop
call RTC_read ; leer clock - calendar
;-- display RTC data --
movlw high TABLA
MOVWF PCLATH
MAIN MOVF SECS,W ; Traigo el byte en formato BCD de los MINUTOS
MOVWF digi
DIGBYTE digi ; LLamada a MACRO P/ Extraccion de DIGITOS
MOVLW 0XFF ; CARGAR W con 1s
MOVWF PORTA ; para inhibir transistores
CALL DELAY_ON
MOVF DIG3,W ; Traer de macro las unidades
CALL TABLA
MOVWF PORTB ; ENVIAR DATO A SEGMENTO
BCF PORTA,0 ; Se excita la base del transistor 1
MOVLW 0X09 ; CARGO W PARA RETARDO DE 5ms *** 1A=26
CALL DELAY_OFF
MOVLW 0XFF
MOVWF PORTA ; Apago display
CALL DELAY_ON
MOVF DIG2,W
CALL TABLA
MOVWF PORTB
BCF PORTA,1 ; Se prende el transistor 2
MOVLW 0X09 ; 1A = 26 ** 09 = 24
CALL DELAY_OFF
MOVF MINS,W ; Traigo la información de HORA
MOVWF digi
CALL DELAY_ON
CALL TABLA
BCF PORTA,2 ; Se excita la base del transistor 3
CALL DELAY_OFF
MOVLW 0XFF
CALL DELAY_ON
MOVF DIG2,W
CALL TABLA
MOVWF PORTB
BCF PORTA,3 ; Se prende el transistor BC560 número 4
CALL DELAY_OFF
CALL DELAY_ON
GOTO DISPLAY
TABLA ADDWF PCL,1 ; .gfedcba con ULN
RETLW 0XBF ;B01000000 == 0
RETLW 0X86 ;B01111001 == 1
RETLW 0XDB ;B00100100 == 2
RETLW 0XCF ;B00110000 == 3
RETLW 0XE6 ;B00011001 == 4
RETLW 0XED ;B00010010 == 5
RETLW 0XFD ;B00000010 == 6
RETLW 0X87 ;B01111000 == 7
RETLW 0XFF ;B00000000 == 0
RETLW 0XEF ;B00010000 == 9
end
hi jbm,
Will you please repost your code but this time, enclose the whole of the code with the '#' sign ; see top menu on the reply window.
That is 'select' all the code and then click the '#' symbol on the menu.OK
This way it keeps its formatting.
Else you could attach it as a '.asm' file. see the 'manage attachments button'
I tried to load it into my Simulator, but there are far too many formatting errors..:)
I ran it through my code tidier and it produced,
		list	p = PIC16F873A
RESET		org	0x02
		goto	START
		org	0x30
		CBLOCK	0X20
DIGTEMP
digi
ONE
YRS
MON
DOW
DAYS
HRS
MINS
SECS
CNT1
CNT2
contatore_1
contatore_2
contatore_3
		ENDC
DIGBYTE		MACRO	ONE
		local	cent
		local	dece
		local	unit
		local	positivo
		clrf	DIG1
		clrf	DIG2
		clrf	DIG3
positivo
		movf	ONE,w
		movwf	DIGTEMP
		movlw	0x64
cent		incf	DIG1,same
		subwf	DIGTEMP,same
		btfsc	STATUS,C
		goto	cent
		decf	DIG1,same
		addwf	DIGTEMP,same
dece		movlw	0x0A
		incf	DIG2,same
		subwf	DIGTEMP,same
		btfsc	STATUS,C
		goto	dece
		decf	DIG2,same
		addwf	DIGTEMP,same
unit		movf	DIGTEMP,w
		movwf	DIG3
		ENDM
BANK0		MACRO
		bcf	STATUS, RP0
		bcf	STATUS, RP1
		ENDM
BANK1		MACRO
		bsf	STATUS, RP0
		bcf	STATUS, RP1
		ENDM
S_START		MACRO
		bcf	PIR1,SSPIF
BANK1
BANK0
		ENDM
		bcf	PIR1,SSPIF
BANK1
		goto	$-2
BANK0
		btfss	PIR1,SSPIF
		goto	$-2
		ENDM
;RETARDOS
		clrf	contatore_2
		goto	ton
		decfsz	CNT1,same
		goto	ton
		retlw	0x0
DELAY_ON
		movlw	0x0F
		movwf	CNT2
		decfsz	CNT2,f
		goto	toff
		retlw	0x0
RTC_read
S_START
		call	write_RTC
		call	write_RTC
		call	write_RTC
		movwf	MINS
		call	read_RTC
		movwf	HRS
		call	read_RTC
		movwf	DOW
		call	read_RTC
		movwf	DAYS
		call	read_RTC
		movwf	MON
		call	read_RTC
		movwf	YRS
		goto	$-2
S_STOP
		return
RTC_write
S_START
		call	write_RTC
		call	write_RTC
		movf	SECS, W
		call	write_RTC
		movf	MINS, W
		call	write_RTC
		movf	HRS, W
		call	write_RTC
		movf	DOW, W
		call	write_RTC
		movf	DAYS, W
		call	write_RTC
		movf	MON, W
		call	write_RTC
		movf	YRS, W
		call	write_RTC
S_STOP
		return
read_RTC
BANK1
BANK0
		bcf	PIR1,SSPIF	; ¡SI, restaura Flag MSSP
BANK1
		goto	$-2
		return
write_RTC
SENT		bcf	PIR1,SSPIF	; Restaura Flag MSSP
		btfss	PIR1,SSPIF	; has SSP completed sending data to SLAVE?
START
BANK0
		clrf	CNT1
		clrf	CNT2
		clrf	contatore_1
		clrf	contatore_2
BANK1
		movlw	0x06
		bsf	TRISC,4
		bsf	PORTC,3
		bsf	PORTC,4
		movwf	SSPCON
		call	write_RTC
		movlw	0x04
		movwf	MON
		movwf	DOW
		movlw	0x08
		movwf	HRS
		movwf	MINS
		call	RTC_write
DISPLAY		nop
		movlw	high TABLA
		MOVWF	PCLATH
		MOVWF	digi
		CALL	DELAY_ON
		CALL	TABLA
		CALL	DELAY_OFF
		MOVLW	0XFF
		CALL	DELAY_ON
		MOVF	DIG2,W
		CALL	TABLA
		MOVWF	PORTB
		CALL	DELAY_OFF
		MOVWF	digi
		CALL	DELAY_ON
		CALL	TABLA
		CALL	DELAY_OFF
		MOVLW	0XFF
		CALL	DELAY_ON
		MOVF	DIG2,W
		CALL	TABLA
		MOVWF	PORTB
		CALL	DELAY_OFF
		CALL	DELAY_ON
		GOTO	DISPLAY
		end
I've just got in from a good night out and so I can't comment on the actual code.:D:D
hi Mike,
My first action was to run it thru your tidier.:)
For some perverse reason, It placed every line upto the left margin.?
That is, no tabs or space to the first char in each line.
So as a quick fix I modified your program to make src=src to src =" " & src.
This gave some errors on the labels, which I corrected by hand.
Puzzled of Portsmouth...:)
Regards....enjoy that warm glow you have from the night out, no rush.;)
hi Mike,
It sounds like the codes.csv file is somehow missing. Maybe I got the setup wrong. Do you have a codes.csv file in your install directory?
The Glow is spreading.
hi Mike,
I have used it lots in the past few days with perfect results.?
I'll copy and paste the OP's listing again and retry...let you know.
EDIT:
For some unknown reason the csv had gone down a black hole.
Deleted and re-installed, re-run A OK.
Had lots of problems with my ISP over past few days, due to line problems and data rates, Sky seem to have sorted it out.
I know its not related to the csv, but have to using Ctl/Alt Del etc and manually switching the PC off to regain control anything could have happened. Just wondering what other suprises are in store.
I did try to add some additional info, but that 15 min EDIT limit is a pain in the ar*se.
It let me type it all up, then blocked it.:(
