carletto1958
Ho fatto un amplificatore circuito con tda2050 e intendo usarlo venire amplificatore per chitarra un, ma una causa di alta Impedenza non funziona poi vorrei tariffa Semplice un preamplificatore con Controllo di tono utilizzando Semplici 741 otl082 di cui ho un sacco, ma il Problema e Il Potere Circuito tda2050 e a 18 volt
di potermi suggerire venire tariffa grazie
I did an amplifier circuit with tda2050 and intend to use it come a guitar amp, but a cause of high impedance does not work then I would rate Simple preamplifier with tone control using Simple 741 otl082 of which I have a lot, but the Problem and The Power and 18 volt circuit tda2050
I could suggest coming rate thanks
