4 digit 7 sepments display counter with 74hc595 micrkobasic
fred1966
program counter_74hc595 'wonking good
dim portd_index as byte ' Variables shifter y portd_index son de tipo byte
     portd_array as word[4]  ' Matriz portd_array tiene 4 miembros de tipo word
     oldstate as byte
     oldstate1 as byte
     J AS WORD
     CONTADOR AS WORD
   SUB FUNCTION NUMERO(DIM NUM AS BYTE)AS BYTE
      SELECT CASE NUM
       CASE 0
       NUMERO = 0xFC
       CASE 1
       NUMERO = 0x60
       CASE 2
       NUMERO = 0xDA
        CASE 3
       NUMERO = 0xF2
        CASE 4
       NUMERO = 0x66
        CASE 5
       NUMERO = 0xB6
        CASE 6
       NUMERO = 0xBE
        CASE 7
       NUMERO = 0xE0
        CASE 8
       NUMERO = 0xFE
        CASE 9
       NUMERO = 0xF6
       END SELECT
   END SUB
 sub procedure Output1(dim hex_value as word,dim port_data as byte, dim port_clock as byte,dim port_lach as byte )
        dim x as byte
       portb.port_clock = 0                       'GENERAR LACH
        for x = 0 to  7                        ' loops for a count of eight
            portb.port_data = hex_value.x      'SACAR DATA
             portb.port_lach = 1              'portb.1 is high
             nop
            portb.port_lach = 0                'portb.1 is low                  'LLAMA PROCEDIMIETO PARA GENERAR RELOJ
        next x
       portb.port_clock = 1                      'GENERAR LACH     Latch
    end sub
sub procedure interrupt ' Inicio de la rutina de interrupción
   PORTA = 0
   OUTPUT1(portd_array[portd_index],7,5,4)
   PORTA.portd_index = 1 ' Encender el visualizador apropiado de 7 segmentos
   Inc(portd_index)          ' Incrementar portd_index
     if (portd_index > 3) then    ' Encender el primero, apagar el cuarto visualizador de 7 segmentos
     if (CONTADOR > 0)and (CONTADOR < 10) then portd_index = 3 end if
     if (CONTADOR > 9)and (CONTADOR < 100) then portd_index = 2 end if
     if (CONTADOR > 99)and (CONTADOR < 1000) then portd_index = 1 end if
     if (CONTADOR > 999) then portd_index = 0 end if
   end if
     TMR0 = 0                  ' Reiniciar el valor del TIMER0
     T0IF_bit = 0              ' Borrar la bandera de interrupción del Timer0
end sub                       ' Final de la rutina de interrupción
 SUB PROCEDURE DISPLAY(DIM NUMBER AS WORD)
 DIM digit as word
   digit = number / 1000          ' Extraer miles
  portd_array[0] = NUMERO(digit)  ' y almacenarlo en la matriz Del 74hc595
  digit = (number / 100) mod 10   ' Extraer centenas
  portd_array[1] = NUMERO(digit)  ' y almacenarlo en la matriz Del 74hc595
  digit = (number / 10) mod 10    ' Extraer decenas
  portd_array[2] = NUMERO(digit)  ' y almacenarlo en la matriz Del 74hc595
  digit = number mod 10           ' Extraer unidades
  portd_array[3] = NUMERO(digit)  ' y almacenarlo en la matriz Del 74hc595
 END SUB
 sub procedure EePromWriteVariable(dim Dat as ^byte, dim Number, EEpromAddress as byte)
 dim I as byte
   for I = 0 to Number -1
    EEProm_Write(EEPromAddress, Dat^)'  escribir en la eeprom
    Delay_ms(5)
   Inc(Dat)
    Inc(EEpromAddress)
   next I
end sub
sub procedure EePromReadVariable(dim Dat as ^byte, dim Number, EEpromAddress as byte)
 dim I as byte
    Dat^ = EEProm_Read(EEPromAddress)' leer valor de eeprom
     Delay_ms(5)
    Inc(Dat)
    Inc(EEpromAddress)
   next I
end sub
   SUB PROCEDURE INICIO
OPTION_REG = $80 ' Configuración del Timer0 (Timer0 funciona como temporizador ' con el pre-escalador)
portd_index = 0  ' Encender el primer visualizador LED
TMR0 = 0         ' Borrar el Timer0
INTCON = $A0     ' Habilitar interrupción con los bits GIE y T0IE
PORTA = 0        ' Borrar el PORTA
TRISA = %11110000        ' Configurar el PORTA como salida
OPTION_REG.7 = 0 ' Enable WPUs by individual pin
PORTB = 0        ' Borrar el PORTD
TRISB = 0x07      ' Configurar el PORTB como salida
END SUB
main:
     INICIO   ' Inicio del programa
     CONTADOR = 0
     EePromReadVariable(@CONTADOR , 4, 10)
   while TRUE
    if Button(PORTB, 0, 1, 1) then
    oldstate = 255
    end if
    if oldstate and Button(PORTB, 0, 1, 0) then
        INC(CONTADOR)
         IF CONTADOR > 9999 THEN CONTADOR = 0 END IF
         EePromWriteVariable(@CONTADOR,4, 10)
    oldstate = 0
    end if
       if Button(PORTB, 1, 1, 1) then
    oldstate1 = 255
    end if
    if oldstate1 and Button(PORTB, 1, 1, 0) then
        CONTADOR = 0
       oldstate1 = 0
    end if
     INC(J)
     IF J >= 3 THEN
        J =  0
       INC(CONTADOR)
             DISPLAY(CONTADOR)
       END IF
   wend
end. ' Final de programa
[MODNOTE]Please use the code tags.. Symbol '#'[/MODNOTE]
